温州市青龙金桥机械有限公司
主营:带钢分条机,带钢修边机,金属分条机,钢板开平机,铜箔分切机,纵剪机组,滚剪机,小型分条机
带钢分条机的安全操作规程
发布日期:2019-11-25 来源:网络 作者:温州市青龙金桥机械
1、操作人员必须了解设备的性能及操作规程。
2、设备开机前,操作人员必须确认机台是否完好后才能开机。
3、开机前应对设备进行机台保养,必须按质按量给机台添加润滑脂及润滑油。
4、找开气源时,先检查设备中油水分离器,放净沉淀杯中积水,检查设备是否有漏气及时处理。
5、打开电源,对机台进行试运行,确认无故障后再运行工作。机台进行时,先低速密转10~20分钟。检查设备是否有异常响声,发现异常及时停机处理或通知维修人员到场进行检修。
6、产品上料应放在卷轴中心位置,调整放卷架光电眼位置并调整其灵敏度,确保跟进稳定并确定卷料方向。
7、按设备走料方向将片材引到切刀轴处,打开跟进,摆直片材位置,压合胶棍,确定切刀位置。
8、按生产通知单和生产工艺单要求,严格核对切刀位置,确保产品误差不大于0.3mm。
9、按生产工艺要求,严格核对纸筒规格,必须保证纸筒尺寸及规格一致。
10、设定好收放料,以及夹辊、摆辊张力,所设张力根据经验张力所设置。
11、打开收放卷张力控制电源调速到经验数值,将计数器回复为零,设定收卷米数。
12、稳定提速,保证收卷无暴筋与纸筒无偏差。
13、米数将够时,慢慢降低机速,确保产品无偏差,整齐,整洁。
14、机台操作时,当地面积水和设备流出废润滑油要及时清理,防止滑倒。
15、操作人员在工作时,为了贪图方便,严禁将刀片会于口中,以免发生意外。
16、当设备运行时,操作人员严禁用手去触摸传动部位(传动轴、齿轮、带轮以及座辊等)。
17、设备运行时,夹棍、压辊夹有异物时,必须停机清理,不能在没有停机状态下违规操作。
18、对于设备在正常运行中,无意外时严禁急停停机。应先减速后才能停机,确保设备寿命。
19、机台周围要保持清洁,严禁堆放太多杂物以及危险品,以免发生意外时人员能及时疏散。
上一篇: 温州金桥机械
